Breitband Sonde an MSPNP MM9093
- Querstromkopf
Re: Breitband Sonde an MSPNP MM9093
habe ich das richtig gesehen, das die ganzen pnp basemaps uraltcods sind? 029xxx und hr sind doch schon antik
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
da kannste mal sehen wie ausgereift das bei der ms1 ist da wird nicht ständig nachgebessertQuerstromkopf hat geschrieben:habe ich das richtig gesehen, das die ganzen pnp basemaps uraltcods sind? 029xxx und hr sind doch schon antik
- Querstromkopf
never change a runnig system
obwohl ich den 3xxx code nicht mehr missen möchte...
Hallo Frank,skippy hat geschrieben:Im aktuellen Projekt ist unter file-projekt-project_properties-settings die "Zeitronix Non-linear WB" eingetragen.franksidebike hat geschrieben:hallo dirk
ah tunerstudio! ganz einfach!
im ts ein neues projekt anlegen: file-new project-usw. an der stelle ego o2 sensor deine sonde auswählen!
Erstelle ich ein neues Projekt wie angegeben, so erhalte ich auch hier an Stelle von AFR nur die entsprechenden Spannungswerte. Eventuell liegt das an der MS1 denn nach Information eines Freundes hat er bei der MS2 die AFR Werte.
Da kann man dann nichts machen.
das mit den Spannungswerten in der Tabelle ist nur bei der Zeitronix Sonde so. Sobald ich diese aktiviere, werden nicht wie bei den anderen Sonden die AFR Werte sondern die entsprechenden Spannungswerte in der Tabelle angezeigt. Eventuell liegt es daran, dass die Zeitronix Sonde eine nicht lineare Sonde ist (non linear WB).
Damit muss ich offensichtlich leben, was aber problemlos funktionieren sollte.
Hallo Querstromkopf,
Die MSPNP für den Mazda MX-5 ist seit Jahren am Markt verfügbar und, wie im Miata Net nachzulesen ist, offensichtlich zig fach verkauft und erfolgreich im Betrieb. Die MSPNP scheint somit ein ausgereiftes und sehr zuverlässiges System zu sein. Und ganz wichtig: die MS ist Plug N Play, was für mich als Newbee von unschätzbarer Bedeutung ist (original ECU ausstecken, MSPNP einstecken, Motor starten und es funktioniert).Querstromkopf hat geschrieben: habe ich das richtig gesehen, das die ganzen pnp basemaps uraltcods sind? 029xxx und hr sind doch schon antik![]()
"Never change a running system" ist in diesem Fall bestimmt nicht falsch.Querstromkopf hat geschrieben: never change a runnig systemobwohl ich den 3xxx code nicht mehr missen möchte...
Ein schönes Restnächtle.
Grüße aus dem Ruhrpott
Dirk
