hilfe für erste verbindung. start..
serhat06
Re: hilfe für erste verbindung. start..
Beitrag von serhat06 »
Holger hat geschrieben:warum jetzt wieder comport1? oben steht doch das der adapter an comport4 angeschlossen ist, oder?
ich wolte halt alles gleich wie in mega-manuel machen.. aber es ändert sich auch nicht wenn ich auf com port 4 einstelle.
serhat06
bekomme ich keine hilfe???
serhat06 hat geschrieben:bekomme ich keine hilfe???
wenn du einen extra code draufspielen willst mußt du das mit der "download-MS2-firmware.bat" machen und nicht mit dem ms downloader!
ps versuche mal diese anleitung!
serhat06
jetz bekomme ich wieder den fehler : ERROR: Timed out reading response, 0xE0
wo mache ich falsch ich bin gerade für 3 wochen in deutschland. in der nähe von stuttgart. möchte sich das ding vllt jemand anschauen wo das fehler legen könnte. oder kann jemand mir über msn schritt zu schritt erklären bitte.
1. Turn off Megasquirt
Devam etmek için bir tu?a bas?n . . .
2. ! ! W A R N I N G ! !
!!!Ensure ALL Direct Driven Coils Are UNPLUGGED from MS ECU!!!
. If in doubt unplug all ignition coils from system!
. Damage to the MS ECU will result if you leave
. coils driven from the MS plugged in
3. Install Boot jumper
4. Turn on Megasquirt
ms2dl.exe -c1 bootstrap.s19
MegaSquirt Download 1.05
Reading bootstrap.s19:
bootstrap.s19
Detected MS-II (HCS12) code.
Entry point: 0xc000
Code range : 0x4000-0xfff0
File read successfully.
Opened comm port 1 at 115200.
Bootstrap loaded...
5. Turn off Megasquirt
6. Remove Boot jumper
7. Turn on Megasquirt
ms2dl.exe -c1 ms2_extra.s19
Reading ms2_extra.s19:
ms2_extra.s19
Entry point: 0xc000
Code range : 0x4000-0x3db4b0
serhat06
konnte es an dem adapter legen??? ich habe den gelichen http://www.calgarycomputersales.com/net ... ihofpn82b5
jub
Beitrag von jub »
ja kann am Adapter liegen ..... ich habe mit meinem Adapter bei der aktuellen MS2Extra den selben Fehler gehabt
.... mit einer direkten seriellen Schnittstelle gings dann
serhat06
hallo profis nochmal. ich habe heute das mit dem loopback test mit ms2 probiert also die pin12 und pin13 überbrückt auf dem cpu-sockel mit 40 pins. und das stim angeschlossen, strom versorgt. keine eco bekommen. wo könnde es liegen? so bald ich die pins 2 und 3 über DB9 über brücke klappt das test..
hallo serhat
serhat06 hat geschrieben:hallo profis nochmal. ich habe heute das mit dem loopback test mit ms2 probiert also die pin12 und pin13 überbrückt auf dem cpu-sockel mit 40 pins. und das stim angeschlossen, strom versorgt. keine eco bekommen. wo könnde es liegen? so bald ich die pins 2 und 3 über DB9 über brücke klappt das test..
hast du ein serielles kabel?
siehe http://www.megamanual.com/ms2/V3assemble.htm#serial punkt 26.a !
serhat06
franksidebike hat geschrieben:hallo serhat
ich habe den punkt 24. und 26a. probiert ich bekomme finde keine strom. ich glaub ich mach da was falsch oder ich vertehe das falsch in englisch....
hallo serhat
serhat06 hat geschrieben: ich habe den punkt 24. und 26a. probiert ich bekomme finde keine strom. ich glaub ich mach da was falsch oder ich vertehe das falsch in englisch....
hast du dir deine ms selber zusammengelötet???
hast du den test punkt 23. erfolgreich gemacht?
serhat06
ja ich habe meine ms selber gelötet und die nummer 23. geht auch nicht keine strom da.
serhat06 hat geschrieben: ja ich habe meine ms selber gelötet und die nummer 23. geht auch nicht keine strom da.
ok dann hast du irgendwo einen fehler gemacht!
kontroliere alle schritte bis 23. vorallem achte darauf das du die bauteile richtig herrum eingelötet hast, siehe 5. !
serhat06
ok das problem ist gelöst. es lag an dem transistor U5 ich habe sie ausgetauscht und leuft alles ok auch firmware drauf bekommen.
vielendank an euch alle...
