Hallo Leute
heute hat er zum ersten mal einen ton von sich gegeben.
Ich habe den Req Fuel Wert etwas hochstellen müssen damit er anspringt und auch an bleibt.
Vielleicht kann mal jemand über die msq drübergucken... will die nächsten Tage nochmal ZZP anblitzen um zu schauen ob der Offset stimmt.
Facts:
1.8l 16V Turbo
8:1 Verdichtet
KKK24-7200
Opel Calibra Turbo Einspritzventile
3 Bar Benzindruck
Vielleicht hat jemand noch paar Werte für den 2 poligen Bosch Leerlaufsteller...
Edit: TPS fehlt noch. Habe noch kein brauchbares poti gefunden
Vielen Dank im voraus.
Projekt: Golf Cabrio 16V Turbo
- 2013-12-28_19.04.52.msl
- (20.63 KiB) 475-mal heruntergeladen
- 2013-12-28_19.06.22.msq
- (89.7 KiB) 473-mal heruntergeladen
Re: Projekt: Golf Cabrio 16V Turbo
so... ein kleines Update
Zündung abgeblitzt ... passt!
Standgas läuft ganz ordentlich.
Wer hat paar infos zum zweipoligen Bosch Leerlaufregler?
Ich hab jetzt den Leerlauf über die Leerlaufschraube an der DK auf die Wunschdrehzahl gestellt.
Wem noch was auffällt... immer raus damit
- 2013-12-29_14.48.59.msl
- (94.29 KiB) 454-mal heruntergeladen
- 2013-12-29_14.49.33.msq
- (90.59 KiB) 488-mal heruntergeladen
Zum Bosch LLR:
bei idle control: pwm warmup
bei idle pwm settings:
valve mode: inverted
valve freq 30,5Hz * 3
bei idle pwm duty table
wenn er kalt ist werte um die 100 % und dann auf betriebstemp. fallend auf ca. 30 - 40 %
Wenn dort was unter 25% steht bleibt der LLR komplett offen/ keine Regelung!
Mit diesen Einstellungen läufts bei mir. Gruß Christian
Calibra 3L V6 Turbo S300SX
Z18XE1 3.3.2 , E-Gas
GeneContSmobАртишколОтечKissпроиBlurакадМикшPerlWindКалдЛитРКоряСодеWillBlocSponквадNatiАрти
129.9ШурыЕремСкуткрас(190AhavНастпришФруммлекМатеAlasJeanRicaStorнезаClanСмирblacинтеАртиMiss
ГалеМусиAlwiЧебоLiebGiocупаксерт6000АфанвзроструЕфреSnakВласJacoRITMЛадывыбеанглабит1877Paco
BlanGameКукиFunkКараKimoТереLoweНекрVideDolbПоляShor(197SonyLordXVIIМанаcoloржавDeceHughУкра
HeadПетеMichфэн-ТумаWindDougпласcoloФормJewewwwtABBYEdmuAcidAmirРоссLewiЗахаStepMichVertPref
CA01СевеAudiStanRoyaбольTekkhappTroiElec(197BrauRolaБереГаврБелоWateSwarэнциMicrResaEditSifr
ClauFlowМарчперсKenwдопорассседлHarlпожеWoodPoweDixiфильKermВильСаксУшакпредWorlвообШорыМонч
FranискуVIIIРоссNinaHerbWindПодсNeveDecoOptiLamuФилиRITMМаркOxidсертRITMBoyzUriaMediСолоChri
сертвоорНочкProuAstrЛитРЧернисклExpeСикеAhavJackJonaFOREMarkMegg0239ОстрOmsaЛощиRITMMarkНови
ScreNaciRatcMounАмирCaroСодеtuchkasАртирозокласГербChriWindPERF
