MegaTune 2.25 Fehler beim Starten?
FluSh123
Beitrag von FluSh123 »
wollte heute das erste mal in meine MS2 reinsehen da sich auf dieser bereits eine Abstimmung befand und ich gleich mal ne Sicherheitskopie davon machen wollte.
Ich benutze zum Connecten zum Steuergerät den Keyspan USA - 19 QW.
Dieser funktioniert auch so einwandfrei.
Habe MegaTune 2.25 und TunerStudio MS installiert.
1. Frage: Muss das Steuergerät im Fahrzeug verbaut sein? bzw an die Fahrzeugelektronik angeschlossen sein damit ich eine Verbindung zum Steuergerät bekomme?
2. Frage: Ich habe beiM Starten von MegaTune 2.25 eine fehlermeldung:
Controller code version does not match signature in MegaSquirt-II.ini.
(See audi.log for where the above file was found.)
Expected "MSII Rev 2.88600 "(found in ini file)
Received "0x51" (from controller)
Table corruption mayoccur, this is usually a very serious problem.
Terminate MegaTune now?
Was is denn das ????
pigga
Re: MegaTune 2.25 Fehler beim Starten?
Beitrag von pigga »
Die Fehlermeldund besagt, dass die Softwareversion in der MS nicht mit der entsprechenden Einstellung in TunerStudio/MegaTune übereinstimmt.
Hast Du ne MS1 oder ne MS2?
Am einfachsten ist es, das Port Checker Utility auf dem Rechner zu starten ( -> http://www.diyautotune.com/downloads/tu ... tCheck.zip ) und dann mal gucken was der so ausspuckt. Dann weisst Du mehr.
Pigga
lupiter
Beitrag von lupiter »
Der Code der auf deiner ms ist passt nicht mit dem von dir ausgewählten Code zusammen also Pack den richtigen in dein Megatune oder installier tunerstudio da kannst du das Programm den richtigen Code suchen lassen ;)
Grüssle Lars
FluSh123
Also, dass Problem mit dem Fehler ist behoben.
Hab mir das Softwarepaket vom DIY geladen. Funktioniert soweit ohne probs....
Muss das Steuergerät an die Bordelektronik angeschlossen sein? bzw mit 12V versorgt werden damit es zum MegaTune verbunden werden kann?
Ich krieg hier nämlich kein Signal.
morgen
FluSh123 hat geschrieben:Also, dass Problem mit dem Fehler ist behoben.
wenn die ms nicht mit strom versorgt wird bestimmt nicht!
ja! kein strom keine verbindung!
tip! ein stim macht vieles einfacher!
pigga
Beitrag von pigga »
@Frank: Exakt so isses.
Ich hab den Link oben zum Portchecker nicht ohne Grund gepostet :roll: IIch meine nämlich der Hex Code der o.g. Signatur gehört zu ner MS1 ( Hi Res Code) wenn ich mich nicht irre?
pigga hat geschrieben:@Frank: Exakt so isses.
die idee habe ich auch schon gehabt! gebrauchte oder beschriebene ms2 gibt es sehr selten!
FluSh123
Oh Sorry ... hab den Link gar nicht gesehn ... war ich wieder zu schnell mit der Leserei ;-).
Danke .... dann weiß ich ja jetz bescheid ;-)
