UMC verliert Spannungsversorgung
ttmarco
Beitrag von ttmarco »
habe ein Problem mit einer UMC 1. Verliert wenn der Wagen warm ist immerhin mal wieder sie 12V Versorgungsspannung. Ist der Fehler zwingend am Fahrzeug zu suchen oder kann es auch an der UMC liegen?
Hat einer von euch schonmal so ein Phänomen?
rAcHe kLoS
Re: UMC verliert Spannungsversorgung
Beitrag von rAcHe kLoS »
Und woher weißt du, dass die UMC ihre Spannungsversorgung verliert? Hast du das gemessen?
ttmarco
Sehe ich im Log bzw. Auto geht aus und Tunerstudio ist Offline
Beitrag von Richard004 »
Kannst du dir nicht eine Lampe an die spannungsversorgung klemmen und in den Innenraum legen? dann hättest du eine kontrolle ob es an der Fahrzeugverkabelung liegt.
Bob 16V
Beitrag von Bob 16V »
Lass dir mal die Batteriespannung im TS anzeigen. 12Volt sind zu wenig
Golf III 16V (ABF) Turbo
ttmarco
heute nochmal ein wenig getestet. Folgendes ist das Ergebnis:
1. Spannung liegt an der UMC an, auch wenn sie offline geht und im Log die Spannungsversorgung als fehlend dokumentiert ist. Multimeter zeigte dauerhaft oberhalb 13V an
2. Durch trennen und wiederherstellen der Spannungsversorgung geht die UMC wieder online.
Ist es denkbar, dass die UMC sich "aufhängt"?
SD16
Beitrag von SD16 »
Hast Seriellen Anschluss oder USB?
Bei seriell gibts probleme! Bau dir ein USB Adapter vom Peter drauf dann sollte alles i.O.sein
ttmarco
Hallo SD16,
es ist der Serielle Anschluss verbaut. Das aber schon seit dem Kauf vor gut 3,5-4 Jahren. Damit gab es bisher keinerlei Proleme. Daher bin ich so frech und schließe das mal als Fehlerquelle aus...
Jack-Lee
Beitrag von Jack-Lee »
Kann ich bestätigen. Bin bisher auch immer über seriell rein, gab nie Probleme. Dahinter hängt aber ein einfacher seriell to usb Adapter mein Tablet hat keinen seriell Eingang :roll:
ttmarco
das Problem scheint gelöst... Da es nach einer Veranstaltung Anfang Juni zum Totalausfall der Batterie kam, wurde diese gegen eine nagelneue getauscht. Seitdem ist das Problem nicht mehr aufgetaucht. Daher gehe ich davon aus, dass es einer "sterbenden" Batterie lag...
