inspiriert durch folgendes Posting kam mir auch die blöde Idee, auf eine elektrische Wasserpumpe, die durch die Megasquirt geregelt wird, umzurüsten. Vielleicht können wir ja in einem Thread die Infos dazu bündeln?
- Welche Pumpen kämen in Frage?
- Braucht die Pumpe ein Solid State Relais (ich vermute ja)? --> Welches bietet sich an (Link)?
- Wie steuert man das SSR an? Geht z.B. "PWM Idle", wenn man keinen Leerlaufregler hat? Alternative Ports?
- Wie wird die - Closed Loop - Regelung im Tunerstudio eingestellt?
- Wo sollte der Temperatursensor am besten sitzen? Im Kühlervor- oder -rücklauf?
Ich fang mal an: Statt der EWPx-Pumpen wäre mir eigentlich solide Großserientechnik lieber. Mein BMW hat z.B. eine elektrische Pierburg Pumpe verbaut (Teilenummer 11517586925):
