Treiber integriert?
Treiber integriert?
wir haben die Zündspulen Bosch 0221504006.
Ich weiß, dass sie 3 Pins haben, Spannung, Masse und eine Verbindung zum Steuergerät. Die Frage ist, haben die einen internen Treiber oder nicht? Finde online nichts... kann man das irgendwie messen?
Re: Treiber integriert?
Wenn die drei pins haben, können es eigentlich doch nur spulen mit integriertem Treiber sein... Spulen ohne Treiber haben normal nur 12V und getaktete Masse.
Wenn man auf going low testet wird ja nichts kaputt gehen.
Das ist nicht richtig.ChristianK hat geschrieben:Wenn die drei pins haben, können es eigentlich doch nur spulen mit integriertem Treiber sein... Spulen ohne Treiber haben normal nur 12V und getaktete Masse.
Es gibt Bosch cop mit 3 pins die haben keine Treiber integriert .
Aber auch auch die werden mit going low weder sich, noch die Treiber killen.
Die Spule ist von einem Lancia Kappa, vermute sehr stark kein Treiber integiert.
Alfa 24V Motoren haben ähnliche Spulen. Die haben 3 Pins und auch keine Treiber drinnen.
Bei denne ist die Belegung so.
Pin Mitte = GND (Motorblock / Fahrzeugmasse)
Pin Links = +
Pin Rechts = - (Spulentreiber)
Pin Links = +
Genau, das ist die von Lancia, nach WHB ist der Treiber im Steuergerät.
Das muss jetzt mit einer KDFI angesteuert werden. einfach mit dem rechten Pin anschließen? Hab noch nie Spulen ohne integrierten Treiber betrieben.
Genau, rechten an den Pin der Kdfi.
Kannst ja auch mal messen mit dem Ohmmeter zwischen den beiden äußeren.
Laut Schaltplan geht der linke pin an Steuergerät
- image.png (264.95 KiB) 7825 mal betrachtet
Macht es nicht Sinn, lieber mal nachzusehen, welcher Pin was ist an der Zündspule? Sind doch sicher nummeriert...
Passt doch. Ich hab auch vom Stecker geschrieben. Sprich Stecker von der Draufsicht.Torti hat geschrieben:Laut Schaltplan geht der linke pin an Steuergerät
