Rubrik Injection Options noch ettliche Fragen offen
MonkeyMotion
Beitrag von MonkeyMotion »
Hallo Leute,
ich bin gerade dabei, mich mit der Megasquirt Thematik zu beschäftigen. Ich habe vor, meinen Audi V8 Motor auf Megasquirt umzubauen. In der Rubrik "Injection Options" komme ich leider gar nicht klar.
Welchen Spark Mode muss ich verwenden? Ich habe einen Drehzahlgeber am Anlasserkranz, Einen Induktiv OT Geber und einen Hallgeber an der Nockwenwelle mit einen Bezugspunkt.
EDIS
EDIS Multispark
Basic Trigger.........
Sagt mir leider alles gar nichts und ich kann auch im Handbuch nichts verwendbares raus finden.
Re: Rubrik Injection Options noch ettliche Fragen offen
Welche Megasquirt hast du 1/2/3?
Willst du Vollsequentiell fahren?
MonkeyMotion
Kdfi 1.4
Also MS2
Ich habe eine alte Version der V8 Motoren. Dieser hat 2 Zündspulen und 2 Zündverteiler. Also immer für 4 Zylinder.
Düsen Sollen paarweise Getaktet werden
Okay also gehen wir davon aus das du 8 Zylinder Wasted Spark fährst.
Also hast du 4 Zündpaare.
Das geht mit der KdFi.
Hast du an der Kurbelwelle vorn auch ein Triggerrad?
Wieviel Impulse gibt der Hallgeber an der Nockenwelle?
MonkeyMotion
Ich habe den Drehzahlsensor am Anlasserkranz (136 Zähne)
Einen Stift am Schwungrad der 72 Grad vor OT kommt
Und den Hallgeber mit einem Bezugspunkt
Kein Triggerrad
Okay,
sollte dann laufen mit Trigger vom Anlasserkranz als RPM Signal.
Trigger von der NW als NW-Signal.
Trigger Whell:Dual wheel
Trigger Wheel Teeth:136
Wheel Speed:Crank Wheel
Second TriggerActive on:Muss man testen
And every Rotation of:Cam
MonkeyMotion
kann es sein, dass ich in der falschen Maske rumprobiere?
Sorry ich bin Neueinsteiger und versuche gerade mit dem Manual und den Schulungsunterlagen von NoLimits Motorsport mir das nötige Wissen anzueignen, um einen Basismap zu erstellen
Ignition Options.jpg (87.49 KiB) 7956 mal betrachtet
MonkeyMotion
Habs gefunden. Stand mir mal wieder selbst im Weg :D
Mach mal ein Update auf fw 3.4.
Du probierst mit einer uralt fw herum.
Kdata liefert leider mit alten fw aus.
