Grundeinstellungen
Torti
Grundeinstellungen
Beitrag von Torti »
kann mir jemand Helfen bei den Grundeinstellungen?
Was muss bei den Configuration Settings eingestellt werden.
(Motor 4 Zylinder Turbo)
turboinge09
Re: Grundeinstellungen
Beitrag von turboinge09 »
Man braucht alle infos zum motor sonst kann man kaum was sagen.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Torti
Beitrag von Torti »
hab da ein Problem mit der Berechnung der Kraftstoffmenge
Hubraum 1995
Zylinder 4
Injektor -Flow 4,0
Luft-Krafstoff 14,7
dann kommt immer eine Fehlermeldung?
Was soll injektor flow von 4 sein???
Torti
Beitrag von Torti »
wird beim Krafstoff-Rechner angezeigt.
Foto (1).JPG (157.24 KiB) 5611 mal betrachtet
KLAS
Beitrag von KLAS »
1995 cubic inches displacement (CID) ist etwas viel. das wären fast 33 liter hubraum. da solltest du auf CC umstellen, dann passt das.
und woher kommen die 4 lb/h, also pfund pro stunde, der einspritzdüsen? 42cc pro minute ist etwas wenig. da sollte der durchsatz deiner düse stehen. vermutlich eher in cc/min, da lb/h hier recht unüblich sind. außer du hast amerikanische werte zu deinen düsen bekommen
Torti
Beitrag von Torti »
ah Ja, eigentlich ganz einfach , dank dir
Bei den Settings hab ich mal so eingestellt, hab dazu keine genaue Beschreibung gefunden.
Foto (2).JPG (116.09 KiB) 5607 mal betrachtet
