firmware verbesserung
Ein traum wäre ne mat korektur für pwm warmup idle.
das wäre so einfach .
kann sowas jemand in der firmware einfügen.
sonne regelung funktioniert sehr mäßig.
2L 16v gt30@ 503ps
C22let umc2 gt35 4motion
Re: firmware verbesserung
hielft dir vielleicht "Ignore Mat correction during ASE" weiter?
an welcher stelle hast du den ein problem?turboinge09 hat geschrieben:Ein traum wäre ne mat korektur für pwm warmup idle.
Ich lasse ihn immer über pwm warmup laufen.
motor ist warm und alles schön 20grad luft.
auto steht und alles ist warm danach. 40grad ca.
kaum noch standgas trotz guter lambda.
eine korektur kurve und es wäre super einfach einzustellen und würde immer gut funktionieren.
cl idle ist komisch er regelt nahezu garnicht könnte man sagen so lahm wie das ist
2L 16v gt30@ 503ps
kannste mal ein log von dem problem zeigen?
dann sind deine einstellungen nicht richtig!turboinge09 hat geschrieben: cl idle ist komisch er regelt nahezu garnicht könnte man sagen so lahm wie das ist
Hab ich grad nicht.
open und close duty halt mit drehzal usw und egal was ich bei dem pid versuche er macht nicht ansatzweise die drehzal in der target
2L 16v gt30@ 503ps
Aber egal ob was falsch ist oder nicht. Mit ner pwm korektur wäre alles so einfach.
man braucht nur nen schnellen lufttemp fühler
2L 16v gt30@ 503ps
morgen
meinste wenn du eine mat "pwm korektur" hast funktioniert deine pid regelung?
turboinge09 hat geschrieben: ....... egal was ich bei dem pid versuche er macht nicht ansatzweise die drehzal in der target
Nein dann bräuchte man das nicht. Keine regelung kein pid nix.....
bei 20 grad mat super standgas.
und die korektur gibt dann mehr prozent so wie die temp steigt
oder weniger wenn kälter.
somit super einfach einzustellen.
nix pid usw ewig probieren oder ärgern.
2L 16v gt30@ 503ps
turboinge09 hat geschrieben:Nein dann bräuchte man das nicht. Keine regelung kein pid nix.....
Das würde dann aber wahrscheinlich dazu führen das dein Motor abstierbt in gewissen Situationen.
Wenn zum beispiel deine Drehzahl in den keller fällt beim anfahren und du die Kupplung sofort wieder drückst.
Der PID Regler wirkt ja auf eine Sollwertabweichung ein. Egal ob diese Positiv oder Negativ ist.
Als Grundstellung würde deine Variante wohl laufen.
Aber Störeinflüsse werden so nicht ausgeglichen.
Bis jetzt nie der motor ausgegangen.
ja ist nur ne idee was sicher viele zufrieden stellen würd und man
muss kein doktor gemacht haben das
der leerlauf halbwegs gleich ist.
ist das mit ner korekturkurve umsetzbar oder hat
keiner nen plan von der ini datei oder was auch immer gemacht werden muss.
2L 16v gt30@ 503ps
Ich hab mir geholfen, dass ich "closed loop" einstelle und dann die MAT als Bezugsgröße aktiviere anstatt CLT.
Dann hab ich den PID sehr träge eingestellt, so dass quasi die MAT-IdlePWM Tabelle ähnlich wie die Warmup Tabelle funktioniert
Holset HX35 0,8bar
Holset HX35 0,8bar
