Bootjumper ???
Bootjumper ???
Hy, bin gerade dabei von Megatune auf Tunerstudio umzuspielen. Musste meine Firmware neu raufspielen um mit Tunerstdio arbeiten zu können. Nun mein Problem. Kann keine Firmware raufspielen weil immer wieder die Fehlermeldung "Timeout Reading Response" kommt. Ich glaube wenn ich denn Bootjumper neu raufspiele das dass Problem dann gelöst ist. Leider habe ich noch nie einen Bootjumper neu bespielt. Kann mir da jemand weiterhelfen. Habe im Netz schon gesucht aber nichts brauchbares gefunden. Fahre MS 2 Extra
Mitsubishi Colt GTI 16V Turbo mit MS2-Extra, Kdfi 1.3, LSU 4.2, Wasted Spark
Re: Bootjumper ???
der bootjumper ist der schwarze stöpsel womit du zwei pins überbrückst!
wenn du eine msextra firmware auf deiner ms gehabt hast brauchst du den bootjumper nicht drauf machen!
das hier http://www.msextra.com/doc/ms2extra/upg ... l#download schon gelesen?
Re: Bootjumper ???
Ja habe ich schon gelesen. Ja habe irgendeine 2.0 Version gehabt, aber für tunerstudio braucht man mindest 2.1 oder so. Habe auch das Problem das ich im Tunerstudio keine Verbindung zusammen bekomme obwohl ich im Geräte Manager meine Port sehe und die Benzinpumpe läuft mir auch nicht mehr an. Ist halt nur die Frage was jetzt los ist ???
Re: Bootjumper ???
du benutzt schon die download-MS2-firmware.bat oder?
Re: Bootjumper ???
Ja, dass ist die einzige Datei in diesen Ordner die dann System 32 öffnet. Habe es aber auch mit MS Download 2.00 versucht, ging leider auch nicht. Kann ich vielleicht irgendein RESET machen ??? Oder glaubt ihr das irgendwas defekt is ??
Re: Bootjumper ???
tunerstudio/megatune dürfen nicht geöffnet sein wenn du download-MS2-firmware.bat ausführst!
du hast nicht zufällig eine kdfi?
Re: Bootjumper ???
Ja habe ich nie geöffnet. Ja habe eine KDFI !!! Warum ???
- Querstromkopf
Re: Bootjumper ???
kdfi hat keinen bootjumper, ein firmwareupate geht bei der kdfi ohne. wenn du timeout hast, dann ist mit hoher wahrscheinlichkeit der bootloader hinüber. such mal im forum, da gibts eine anleitung wie man das wieder hinbekommt
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
- c-coupedriver
Re: Bootjumper ???
Andreas
Dann bessere lieber mal Deine Signatur aus weil mit V3.0 Board meint jeder du hast ne B&G drin und keine KDFI.Ja habe eine KDFI !!! Warum ???
Andreas
u. Diff-Sperre
http://www.c-coupedriver.de
by c-coupedriver, on Flickr
u. Diff-Sperre
Re: Bootjumper ???
So hab gestern meinen Bootloader resetet und alles funktioniert wieder. Dank euch
