drehzahl probleme begrenzt
- blueedition86
hi leute ich habe eine ms 1 extra an einem bora vr5 turbo mit vr sensor und verteiler. so nun mein problem drehzahl signal ist sauber und gut eingestellt so mein begrenzer ist auf 7000 er begrenzt aber schon zwischen 4800-5000 weiter kann ich ihn nicht drehen ( habe zyl.anzahl auf 10 da er mir sonst nur die hälfte an drehzahl im ts bringt) so stelle ich es auf 5 zyl macht er es schon zwischen 2500-3000. wer weiß was
mfg micha
mfg micha
- 2011-04-05_20.18.02.msq läuft endlich.msq
- (36.76 KiB) 212-mal heruntergeladen
- vr5 msq.msq
- (53.65 KiB) 160-mal heruntergeladen
Zuletzt geändert von blueedition86 am Di Mai 24, 2011 6:39 pm, insgesamt 1-mal geändert.
Polo 86c Vr6 Turbo Syncro
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Sollte ich mich irren, nehme ich alles zurück und behaupte das Gegenteil!
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Re: drehzahl probleme begrenzt
der VR Sensor ist an einem 60-2 Rad?
Dann such mal hier im FOrum nach "c11"...
Das ist bestimmt auch dein Problem...
hallo micha
z.b. msextra 2.1.0q? 4 zyl.?
stell mal einen log ein!
wenn ich deine .msq öffne kommen da merkwürdige sachen?blueedition86 hat geschrieben:hi leute ich habe eine ms 1 extra an einem bora vr5 turbo mit vr sensor und verteiler. so nun mein problem drehzahl signal ist sauber und gut eingestellt so mein begrenzer ist auf 7000 er begrenzt aber schon zwischen 4800-5000 weiter kann ich ihn nicht drehen ( habe zyl.anzahl auf 10 da er mir sonst nur die hälfte an drehzahl im ts bringt) so stelle ich es auf 5 zyl macht er es schon zwischen 2500-3000.
- blueedition86
ups das das war die falsche msq hab jetztdie richtge drin
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
hallo micha
auf was hast du dein Over Boost Protection?
dein 60/2 ist im verteiler oder nockenwelle?!blueedition86 hat geschrieben:hi leute ich habe eine ms 1 extra an einem bora vr5 turbo mit vr sensor und verteiler. ( habe zyl.anzahl auf 10 da er mir sonst nur die hälfte an drehzahl im ts bringt) so stelle ich es auf 5 zyl macht er es schon zwischen 2500-3000.
in deiner .msq ist der rev limiter auf 10 000rpm!so nun mein problem drehzahl signal ist sauber und gut eingestellt so mein begrenzer ist auf 7000 er begrenzt aber schon zwischen 4800-5000 weiter kann ich ihn nicht drehen
- blueedition86
.ja das war ein test. oh auf 44 kpa auf was sollte man es stellen? mein 60-2 ist auf der kurbelwelle. und hall ist nicht aktiv
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
ich würde ihn so etwa 5kpa größer stellen als mein max. ladedruck! zb. 150kpa maximaler ladedruck dann 155kpa Over Bosst!blueedition86 hat geschrieben:oh auf 44 kpa auf was sollte man es stellen?
mir ist nicht ganz klar warum deine drehzahl nicht richtig angezeigt wird?mein 60-2 ist auf der kurbelwelle. und hall ist nicht aktiv
ah! habs gefundenfranksidebike hat geschrieben: mir ist nicht ganz klar warum deine drehzahl nicht richtig angezeigt wird?
ms1 kann keine 5zyl und verteiler! aber 10zyl. und verteiler sind möglich!
- blueedition86
richtig. ich mach jetzt mal den c11 raus und dann mal schauen
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
noch einfacher wäre du würdest einen log hier einstellen!blueedition86 hat geschrieben:richtig. ich mach jetzt mal den c11 raus und dann mal schauen
da wäre dan wahrscheinlich auch zu erkennen woran es liegt?
- blueedition86
also c11 ist draußen und immer noch das gleiche problem
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Logfile....
- blueedition86
läuft es war fixed duty hab jetzt auf dwell control gestellt geeeeeeht
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
Golf 1 Cabrio G60
Bora Vr5
Golf 2 Vr5 Turbo
MB E-220 Kombi
