Hallo zusammen ich komme aus der nähe von Krefeld und fahre ein Bmw E30 M20b27 mit Dbilas Einzeldrossel und komplett gemachtem Kopf dh. Ventile strömungsgünstig bearbeitet,Kanäle erweitert,304grad Welle von Schrick und so weiter im Block ist die Kurbelwelle,Scwungrad und die Pleus erleichtert und Feingewuchtet,es sind Kolben vom 525 eta verbaut da ich mit diesen eine hohe Verdichtung bekomme,nun zu meinem Problem hab mir jetzt von K-Data das K-dfi 1.3 geholt und das ist für mich noch Neuland mit der Abstimmung wollte Fragen ob jemand hier in Nrw mir bei der Feinabstimmung helfen kann und mir das Programm Mega-Tune 2.25 erklären kann!
Vielen Dank im voraus!
Gruß Dennis
Hilfe benötigt bei Kdfi 1.3 Abstimmung auf M20b27
Re: Hilfe benötigt bei Kdfi 1.3 Abstimmung auf M20b27
Guggst du hier http://megasquirt.de/msforum/viewtopic.php?f=13&t=2843dennis79 hat geschrieben:Hallo zusammen ich komme aus der nähe von Krefeld und fahre ein Bmw E30 M20b27 mit Dbilas Einzeldrossel und komplett gemachtem Kopf dh. Ventile strömungsgünstig bearbeitet,Kanäle erweitert,304grad Welle von Schrick und so weiter im Block ist die Kurbelwelle,Scwungrad und die Pleus erleichtert und Feingewuchtet,es sind Kolben vom 525 eta verbaut da ich mit diesen eine hohe Verdichtung bekomme,nun zu meinem Problem hab mir jetzt von K-Data das K-dfi 1.3 geholt und das ist für mich noch Neuland mit der Abstimmung wollte Fragen ob jemand hier in Nrw mir bei der Feinabstimmung helfen kann und mir das Programm Mega-Tune 2.25 erklären kann!
Gruß Dennis
Mach dass! es lohnt sich
hallo denis
das einzigste was dich weiterbringt ist lesen! im manual und im forum, dir werden danach so viele fragen bleiben das der workshop zu kurz sein wird und peter riesige löcher im bauch hat
solange dir nicht alle funktionen von megatune (und der ms/kdfi) klar sind brauchst du dir keine gedanken über "feinabstimmung" zu machen!
der workshop wird dir eine große hilfe sein!dennis79 hat geschrieben: wollte Fragen ob jemand hier in Nrw mir bei der Feinabstimmung helfen kann und mir das Programm Mega-Tune 2.25 erklären kann!
Hallo,erstmal Danke für eure Antworten das mit dem Kurs hört sich echt gut an,hab mich auch schon etwas eingelesen,aber bis ich das komplett drauf hab wird wohl noch einige Zeit vergehen,Standgas hab ich soweit eingestellt und sonst hab ich auch einen rlativ guten lauf hinbekommen so das er nicht zu fett läuft und der Lamdawert stimmt,also es geht so langsam nach vorne !
Gruß Dennis
Gruß Dennis
