MS auf einem Rover Mini Turbo
- Querstromkopf
Re: MS auf einem Rover Mini Turbo
na in der msq ist dieser aufjedenfall auf 350 eingestellt. den offset ermittelst du mit dem trigger wizzard, dazu fixed timing auf 10° einstellen und mit einer blitzlampe eine kerbe auf der riemenscheibe anblitzen (behelfsmäßig eine 10° markierung am gehäuse anbringen), dann solange plus/minus taste im wizzard drücken bis beide markierungen fluchten, dann burn und der wert wird in die ignition setings unter trigger angle offset übernommen. um diesen ermittelten wert, wird dann die ganze tabelle größer oder kleiner. je nachdem in welche richtung du korrigieren hast. bei genauer ausrichtung/befestigung vom drehzahlsensor sind hier einige grad versatz normal. wenn aber nicht mal tooth angle 1 bekannst ist, dann ist es schon ein blindflug.......
Polo 8V Alpha_N MS2Extra 310
in der aktuellen msq steht 90grad drin
dann werde ich mal morgen blitzen gehn
ich hab aber das gefühl der mini läuft zu fett ? und wenn ich die lambdasonde von 1000 umdrehungen regeln lass bringt das was ? den er dreht ab 2500 recht ordentlich hoch aber zwischen 800 und 2500 nur äusserst schlecht
oder liegt das an der einstellung vom tiggerwizzard ? aber dann sollte es doch immer schlecht sein ?
grüßle lars
grüßle lars
- Querstromkopf
also zündung muss aufjedenfall stimmen, sonst hast keine verlässliche abgaswerte. die sonde zeigt dann nur krütze an. erst fueltable ordentlich einstellen, dann cloosedloop über lambdasonde, im bereich leerlauf und cruisen. vollast dann über table machen und ordentlich sprit reinkippen erstmal, nur so als sicherheit.......
irgendwie bin ich zu doof einen sauber fahrenden turbo hinzubekommen
wenn er kalt ist läuft er gut aber sobald er über 50 grad hat fehlt es an leistung und er pufft fröhlich vor sich hin
ich denke das er dann zu mager läuft und irgendwas mit meiner warmlaufregelung net stimmt , nur was ?
dann bin ich zu blöd den lüfter zum laufen zu bekommen der drehzahlmesser geht nicht und ich suche gerade nach einem kanister um die möhre anzuzünden
hier mein letztes logfile vielleicht erkennt ihr da was drauf ?
grüßle lars
grüßle lars
- sonntag1.msq
- (52.96 KiB) 254-mal heruntergeladen
- sonntag erster test.msl
- (39.64 KiB) 238-mal heruntergeladen
hallo lars
zu mager, ganz klar nein, zeigt dir doch deine sonde an!
mit dem was ich nun schreibe sind alle anfänger gemeint ich will dich lars damit nicht angreifen und auch sonst niemanden!
erst manual lesen und auch dran halten! wenn was nicht verstanden wurde hier im forum nachlesen oder fragen wenn keine antwort gefunden wird!
in deiner .msq sind mehrere dinge voll daneben die hier alle aufzuführen schaffe ich nicht! ich versuche dir in kleinen schritten zu helfen aber den größeren teil wirst du dir aus dem manual lesen müssen!
deine accel geht ständig an!
dein tps signal sieht merkwürdig aus, oder hast du das so bewegt?
dein motor läuft viel zu fett, stell den doch magerer?
nö biste nicht zu doof! deine probleme habe überhaupt nichts mit turbo zutun!lupiter hat geschrieben:irgendwie bin ich zu doof einen sauber fahrenden turbo hinzubekommen![]()
woher weißt du das leistung fehlt? bist du etwa mit der .msq gefahrenwenn er kalt ist läuft er gut aber sobald er über 50 grad hat fehlt es an leistung und er pufft fröhlich vor sich hin![]()
meinst du warmup? ja ist zu hoch!ich denke das er dann zu mager läuft und irgendwas mit meiner warmlaufregelung net stimmt , nur was ?
das lass mal da gibt es noch andere wege deine sorgen los zu werden!ich suche gerade nach einem kanister um die möhre anzuzünden![]()
ja das übliche!hier mein letztes logfile vielleicht erkennt ihr da was drauf ?
hallo anfänger ?
absoluter anfänger würde wohl besser passen
hab mir sogar das manual in schön zusammenheften lassen
also du meinst ich sollte mich mit dem teil dem laptop und was zu trinken und essen in den mini setzten und das durcharbeiten ?
grüßle lars
grüßle lars
hallo lars
die einzigste möglichkeit eine ms zum laufen zu bekommen ist lesen!
hat bei mir auch nicht so richtig geholfen, nachdem ich es mir unters kopfkissen gelegt habe und mehrere monate drauf geschlafen habe wurde es besser
ich weiß es ist sehr viel zu lesen sehr vieles ist hier im forum schon besprochen worden z.b. Accel: solange dein ve tabel nicht ok ist abschalten! wenn ich einen log sehe in dem die grüne accel oder deccel lampe angeht bekomme ich gänsehaut und das bei der wärme
könnte mal einer nachzählen wie oft ich das hier schon geschrieben habe? für das richtige ergebniss gebe ich auf meinem ms stammtisch den ich irgendwann mal machen werde freie getränke, nahrung und einen schlafplatz aus!
waren/sind wir ja alle mal gewesen!lupiter hat geschrieben:hallo anfänger ?
absoluter anfänger würde wohl besser passen![]()
habe ich auch gemacht in orginal und deutscher googel versionhab mir sogar das manual in schön zusammenheften lassen![]()
der mini ist da im moment nicht ganz so wichtig! du kannst ein paar fehler schon so am laptop koriegieren!also du meinst ich sollte mich mit dem teil dem laptop und was zu trinken und essen in den mini setzten und das durcharbeiten ?
hmmmmmm dachte wenn ich die anreicherung auf off habe ist das aus
soll ich da noch die drehzahl auf 0 setzten ?
dann sollte es aus sein ?
grüßle lars
ps danke schonmal für die hilfe
grüßle lars
Melde mich hiermit zum ersten Stammitsch an.franksidebike hat geschrieben:könnte mal einer nachzählen wie oft ich das hier schon geschrieben habe? für das richtige ergebniss gebe ich auf meinem ms stammtisch den ich irgendwann mal machen werde freie getränke, nahrung und einen schlafplatz aus!
Egal wo und wann, dann wird der Frank MS-wissenstchnisch ausgesaugt
lupiter hat geschrieben:hmmmmmm dachte wenn ich die anreicherung auf off habe ist das aus![]()
siehste deswegen das manual lesen!soll ich da noch die drehzahl auf 0 setzten ?
http://www.megamanual.com/mt28.htm#tl
http://www.megamanual.com/ms2/tune.htm#accel
http://www.msextra.com/doc/ms2extra/MS2 ... html#accel
nö! du mußt TPSdot und MAPdot auf den höchst möglichen wert stellen!dann sollte es aus sein ?
Er wird die EAE auf "off" haben. Also die Wandfilmgeschichte.
TPSdot und Mapdot auf 1000, dann ist alles aus.
EAE = Enhanced Acceleration Enrichment ist eine verbesserte version von Accel/Deccel!Acki hat geschrieben:Er wird die EAE auf "off" haben. Also die Wandfilmgeschichte.
diese verbesserte version kann man in der tat ausschalten aber accel/deccel ist immer eingeschaltet!
auch wenn ich das bis jetzt immer so geschrieben habe in wahrheit kann man accel/deccel überhaupt nicht ausschaltenTPSdot und Mapdot auf 1000, dann ist alles aus.
aber man kann den schwellenwert wo accel/deccel aktiv sind so hoch setzen das es fast unmöglich ist diese schwelle zu überschreiten! 1000 ist da ein schöner wert!
Ja, genau genommen hast du Recht! Natürlich. Alle Werte auf 0 würde zum Selben führen.franksidebike hat geschrieben:auch wenn ich das bis jetzt immer so geschrieben habe in wahrheit kann man accel/deccel überhaupt nicht ausschaltenTPSdot und Mapdot auf 1000, dann ist alles aus.![]()
Es wäre nicht aus aber es würde auch nicht eingreifen!
@lupiter: Bockt ganz schön? Lambdaanzeige ist Breitband?
wenn ich es richtig gezählt habe müsste es in 13 threads wiederholt worden seinfranksidebike hat geschrieben:hallo larswaren/sind wir ja alle mal gewesen!lupiter hat geschrieben:hallo anfänger ?
ich weiß es ist sehr viel zu lesen sehr vieles ist hier im forum schon besprochen worden z.b. Accel: solange dein ve tabel nicht ok ist abschalten! wenn ich einen log sehe in dem die grüne accel oder deccel lampe angeht bekomme ich gänsehaut und das bei der wärmekönnte mal einer nachzählen wie oft ich das hier schon geschrieben habe? für das richtige ergebniss gebe ich auf meinem ms stammtisch den ich irgendwann mal machen werde freie getränke, nahrung und einen schlafplatz aus!
