JAW 1.041 funktioniert nicht =(
evo86
Beitrag von evo86 »
Hi habe es nun endlich geschaft nachdem
die JAW schon 2 Monate bei mir zusammengebaut rumliegt sie nun endlich einzubauen.
Hatte sie nach dem zusammenbauen kalibriert (-4)
und musste nach dem kompletten einbau heute feststellen
das sie wohl def. ist =(
sie zeigt für ca.5 sec lambda 1 an und danach nurnoch 0000
in der software zeigt sie mir allerdings ca lambda 0,6 an
der wagen läuft auch viel zu fett.
Habe die ori sonde bei meiner digifant rausgeschmissen und das nb signal simuliert.
Am ausgang kommen nach den 5 sec. 1V raus.
Was kann das sein?
hab ich ein fehler gemacht in den software einstellungen?
hat jemand erfahrung mit JAW und könnte falls wirklich ein def. bauteil ist
es instandsetzen?
Bin zwar Elektriker und kann Löten ;) aber elektronik war nie so mein lieblingsthema ^^
pigga
Re: JAW 1.041 funktioniert nicht =(
Beitrag von pigga »
Hi!
Was sagen denn die Heizungswerte? aufm PC wenn das JAW läuft?
Pigga
evo86
Beitrag von evo86 »
Hey bin heute endlich dazu gekommen sie mal fix wieder zu testen.
Also der Heizungswert schwankt von 14-18 (manchmal auch von 13-21)
und sobald die Messung beginnt steigt der Lambda wert bis auf maximum.
hab auch ein kleines video davon gemacht.
http://www.youtube.com/watch?v=6WvfEbNuhCg
am anfang nicht wundern über die werte da wird noch nicht geloggt.
pigga
Beitrag von pigga »
Moin.
Sagmal...geht die Anzeige nicht auf Lambda 2,3? Dann wär doch alles ok??
Pigga
no limits
Beitrag von no limits »
evo86 hat geschrieben:Hey bin heute endlich dazu gekommen sie mal fix wieder zu testen.
Auf dem Tisch sollte er mit angeschlossener Sonde ca. AFR 21 anzeigen. Halte mal unter die Sonde ein Feuerzeug ohne Flamme. Bei Butan/Propan sollte er voll Fett, AFR kleiner 8 anzeigen. Wenn er das tut liegts am kalibrieren. Tut er das nicht ist irgendwas defekt. Du kannst mir das Teil auch zukommen lassen, dann werf ich mal ein Auge drauf.
evo86
Beitrag von evo86 »
Wollte nur noch mitteilen was aus der JAW geworden ist.
Habe sie no-limits vor dem Workshop zu kommen lassen.
Er hatte alle Messpunkte nachgemessen. (war alles so wie es sein soll)
LM 324 erneuert (immernoch Fehler)
Manuell Kalibriert. Anzeige Funktioniert.
Allerdings so zappelig das sie nicht für eine Abstimmung zu empfehlen ist.
und großer Dank nochmal an no-limits das er sich die mühe gemacht hat ;)
