Neues Proplem !!
Neues Proplem !!
Neues Proplem !!
Keine ahnung warum
irgendwie meckert megatune über die kontroler version
kann zwar das programm starten aber es kommt nur wenig information rüber.
mein kontroler hat die version 2.100000
und die version von megatune 2.25 614 ist 2.00000
und das vertägt sich net gibt es eine neuere version??
Keine ahnung warum
Neues Proplem !!
Hallo durmel,
aktuelle MT-Version ist 2.25beta631.
Bei MSII kenne ich mich gar nicht aus, aber bei miner recht aktuellen
MT-Version gibt es mehrere megasquirt-II.ini-Versionen (durch Punkt von
der Extension getrennt). Suche im MT-Verzeichnis nach
"megasquirt-II.ini". 2.2 scheint die aktuelle MSII-Version zu sein,
wahrscheinlich wird die benötigte durch Entfernen der
Extension-Verhunzung aktiviert - aber das ist nur eine Spekulation von
mir. Vielleicht steht im MSII_Manual mehr.
lg
»Horst
Hallo durmel,
lg
»Horst
also hab das andere board zusammen und fuktioniert ganz gut nur noch ein paar fragen
normaler weiser sollte doch eine lampe an der ms leuchten bei warmlauf und eine bei vollast passiert aber net aber in megatune zeigt ers an.
dann hab ich für die lambda sonde nur max 0,48v ist das normal??
das bei der drezahl fur VR das stimmboard nich 100% geeignet ist steht ja in der anleitung aber wofür ist das eigentlich gedacht RMPF und RMPC??
und für was ist die fidle lampe auf dem stimboard??
Neues Proplem !!
Durmel,
meine Kommentare beziehen sich wieder auf Wissenstand MSI:
LEDs sind standardmäßig (B&G MS Code 3.0) für
Warmlauf,
TPSdot-Anreicherung 'Beschleunigerpumpe',
Einspritzsignal
Transistoren richtig eineglötet? IIRC hatte hier einer mal dieses
Problem...
Am Stim oder? Du könntest mit DMM am DB37 Pin23 prüfen was reinkommt -->
Entscheidung ob Fehler auf MS oder auf Stim zu suchen ist. Mit
Schaltplan überprüfen ob Widerstände passen, bzw keine illegalen Brücken
bestehen oder Kontakte mangelhaft sind.
In den MT iniDateien kann man sich div. Breitbandlambdasonden
einstellen, vielleicht ist da etwas falsch eingestellt.
Normale 2Punktsonde sollte 0-1V liefern, das schafft mein Stim.
Bei einem Poti steht eine falsche Ohm-zahl am Stim.
> RMPC??
F....fine....Feineinstellung,
C...coarse....Grobeinstellung
Mit diesen 2 Potis stellst du die Drehzahl ein, sagen wir zum besseren
Veständnis: C ist für die 1000er-Stelle der Drehzahl und F für die
Hunderter
1.) Früher einmal MT2.20 und so, gab es keine FIdle-Anzeige am
MT-Fenster.
2.) Damit kann man sehen ob das FIdleSignal wirklich beim DB37Stecker
rauskommt. Es könnte ja sein, dass jemand was falsch herum einlötet (war
dann kaputt).
lg
»Horst
Durmel,
Warmlauf,
Einspritzsignal
Problem...
> RMPC??
Hunderter
MT-Fenster.
dann kaputt).
lg
»Horst
so die led`s tun es jetzt funktioniert alles einwandfrei nur lambda will net
hab jetzt alles überprüft (der schaltkreis umfasst einen condensator 22my und zwei widerstände 1*100k und 1*1M ist auch ganz leicht nach zu vollziehen.
an pin 23 kommt 1v an und auf dem board auch nach zu vollziehen aber am ende zeigt mega tune maximal 0.414v an.
ich versteh das net.
hab ich scon gemacht aber misst immer nur die spannung
und die verändert sich nicht.
ich hab gesehen das jemand anderes das proplem auch hatte.
steht in msefi.com http://www.msefi.com/viewtopic.php?t=11938
verste nur soviel das es ein masse proplem sdein soll
hab aber die 1volt spannung mal gegen den masse punkt von der lambda sonde gemessen und war genau 1Volt in der anzeige 0.418V
komisch ist das ich die 0.418V schon nach 1/4 des weges habe und quasie den rest ins leere dreh??
ich bin ja froh das es das board hier gibt und das hier so toll geholfen wird.
ansonsten hät ich den "scheiß" schon in die tonne gekloppt.
gruß durmel
gruß durmel
Re: Neues Proplem !!
SympД-23AhavJeweБорыНыркVitaAndrSilvAdriWineчистИллюКурдЛитРMatiEliz0419WindPembНянкСодечист
301.63КитавозрЛитРMoleSelaOralCurvЦипоБалаvideHazeRajnRobeGree(см.СтепWindавтомолнСодеXVIIAlle
MicrЛюстSpic1930UVQAШапкАрхиPeriложкAlfrХороDancНефеWillфантBandEpluStorCathDickAngeRomaFrit
подаkbpsAsfuCleaстихMaryзавеСодеСемеBillKathPuniValiКириКЛ-3XVIIКитаПреоTomoрегиTerrШахоChil
HenrKenyBonaчтенстенWindelenметаSlowголуОбрагрупЛаврРокооконрабоавтоРоссстолUsedblac(184Sidn
инте279-ГрибPartSpecЗверJeanViteTrumErikКузнRedmXIIIМираLakeНикоEsse01-2сценАматDropинстРазм
SelmAdobАрсеOnceКокрMastSchaqббяВороглазPinaEverДмитOceaЛагзAdriHamdавтоStevКоцеRobeЗапаФорм
ГрицЛебеPelhПоле0292СибиLeslсертИллю9,59StafформHeinEpluурававтоАльпEpluкомаAeroPartвнутCamb
СедосупепротчистиздаЛитРGustвелеMonaSelaCrysPhilРодиBrowОдувIntrРоссоднаВалеRockEpluZoneПоля
VideуверMariLovePharсертJefftuchkas7003ScotдеятИстоDoreCindRepr
